torsdag 15 januari 2026
pebng
Skiljerelä - vilken färg på kabel?
Står i begrepp att installerar skiljerelä för 2 batterier. En kabel skall kopplas till tändningslåsets kabel som är strömförande när tändningen är påslagen.
Någon som vet vilken färg den kabeln har på ett Mercuryreglage för en 50 hk fyrtaktare, årsmodell 1999?
Hej, vet inte om den uppslagna skissen i denna verkstadshandbok stämmer. Men har du samma färger och utseendet i övrigt verkar stämma så vore det väl katten om inte röd och lila kopplas samman vid run. Sätter alltså min peng på purple, men skulle nog ändå voltmätt eller kopplat en liten lampa mellan den lila-färgade kabeln och jord för att bli säker.
Tack! Det finns en purple kabel och den var svar på en liknande fråga i detta forum gälleande en Evinrude.
Jag testar i morgon!
Hej igen och mycket tack!
Nu sitter matarkabeln till skiljereläet kopplad på den lila kabeln som är strömförande när motorn är i  gång. Sparade en massa provning!
