zoce 0 Postad 16 Maj , 2013 hejsan, Har en penta V8 som det är bytt drivrem och servo rem och efter det så tjuter det när man svänger. tycker att dem är rätt bra spända båda två. vad tror ni är det som gör ljudet? Såg ett inlägg här där det var samma problem och att det konstigt nog löste sig när man spände drivremmen, kan det vara så? borde det inte vara servoremmen som är för lös isåfall istället? eller är det nåt annat som går trögt så servoremmen slirar och gör tjut ljudet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ilonen68 1 Postad 17 Maj , 2013 hej hade samma på mina penta 271a och det var bara att spänna remmarna. lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 255 Postad 17 Maj , 2013 Hej. Det är nästan alltid drivremmen till vattenpumpen som låter. Spänn hårt så försvinner ljudet. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zoce 0 Postad 19 Maj , 2013 Japp, det löste sig genom att dra åt motorremmen. Låter lite när man svänger men antar att det inte är så konstigt, inget missljud eller så iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
