Tvaben 0 Postad 15 Maj , 2013 Hej! Jag tänkte laga i ett par små skador i skrovet på min båt med biltemas epoxispackel. Räcker det med att spackla med detta, eller ska man köra på epoxiprimer oxå? Och i så fall, ska man ta på primer före eller efter spackling? Mvh Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 15 Maj , 2013 Jag får i regel alergiska reaktioner när man pratar på spackel i samband med att reparera skador. Vad är det för skador? Var sitter dom? Hur djupa är dom? Har du nån bild? Är det under vattenlinjen, som döljs av bottenfärgen och skadorna är små och nån mm djupa så kan man ju slipa ur (eller liknande) tvätta med aceton och spackla slät. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tvaben 0 Postad 15 Maj , 2013 Det är bara smågrejer under vattenlinjen. Hade tänkt strunta i att bottenmåla den i år, men så såg jag några små skavanker. Fast jag vet inte om man ska ha primer före eller efter. Har läst båda varianterna. Och bottenmålar jag efter kanske det inte ens behövs överhuvudtaget utan räcker med epoxispacklet...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
