tisdag 04 februari 2025
burken
Yamaha 60Hk 4-takt -04 Vxlhus demontering
Hejsan.
Har ett litet problem, ska försöka plocka ur huset - se sprängskiss och nr 43.
Har tagit bort skruvarna och knackat försiktigt med gummiklubban, har även knackat på öronen där bultarna satt för att se om den vrider sig - inget händer.
Måste fråga här om hur jag ska gå till väga innan jag fortsätter. Finns det några tips och trix för att plocka ur huset (nr43)? Det läker troligt in vatten vid packboxarna med nr 50 på propaxeln.
Delarna med nr 49 och 50 verkar inte gå att plocka ur om inte huset är urplockat, jag kan ha fel. Vad mer bör jag tänka på, har bara plockat bort riggen från motorn, inte snurrat på några axlar, hade växelväljaren i neutralt läge.
Jag måste kanske behöver byta o-ringarna 47 och 48 eller så behövs inte det.
Tacksam för svar!
Burken
Sorry, läste slarvigt. Thomas-1 brukar ha hittat verkstadshandböcker på nätet. Leta i Thomas inlägg.
