Tunafishburk 0 Postad 12 Maj , 2013 Hej. Ska laga en hel del små skador i skrovet på min båt. Det jag undrar är om det finns Gelcoat som är färdig som vanligt spackel så man slipper blanda härdare och krångla, brukar ofta stelna så snabbt då man blandar härdare själv och jag ska nog hålla på någon timme så det vore bra om det fanns någon produkt som var fördig att lägga på. Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 12 Maj , 2013 Härdaren är ju till för att gelcotspaclet skall härda. Om man blandat i det från fabriken så hade du fått en fin stenhård plastklump. Man får blanda till tite i taget. Inte mer än man gör av med på en liten stund. Är det en sån jättestor skada att det tar en timme att spackla upp!? Jag brukar göra alla förberedelser före. Vaxa, tejpa och slipa ur och sen köra spacklingen i ett svep, där jag bara ägnar mig åt att spackla. Själva spacklingen går ju på några minuter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
