söndag 02 mars 2025
vedhuggarn
Tändning V8
Någon som har erfarenhet att graderings dekalen på vevaxeln på en 305a skulle vara fel?? Ställer tändningen ca 28 grader på 3000 varv.Men får efter en stund för sen tändning med förgasar smällar som följd.Och fördelaren har inte rört sej....Sug på den...Och återkom med bra tips...Kanske skita i graderingen och ställa där den går bäst...Vad kan hända???
Sliten fördelare eller kam?
Vilket tand system har du?
Kamen är ny...Fördelaren säkert orginal men monterat brytar löst på den...
Ställ tändningen på låg tomgång 8° FÖD. Kolla sedan vad som händer när du gasar, om förtändningen inte ökar så har troligen mekanismen i fördelaren som reglerar tändläget beroende på varvtal rostat ihop!
Har för mig att förtändning får vara max 30° för en small block cheva motor.
