ioor 5 Postad 11 Maj , 2013 Har ett 270 drev som låter ganska illa när jag svänger, Förra ägaren sa att knutarna var nya,,,vad kan de vara? Båten är en Flipper 700 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 11 Maj , 2013 Hej och välkommen! Förra ägaren sa är inte mycket värt. Börja med att kontrollera att knutarna verkligen är ok. må väl/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ioor 5 Postad 11 Maj , 2013 Sant, men som han sa de tror ja honom. Har provat att byta knutar men de hjälpte inte, så de är nog nått alvarligare. Byter man alltid bälgar när man haft lös dom? törs ja böpa biltemas eller är de som att be om mer problem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
landgren 5 Postad 11 Maj , 2013 Har 290 drev med till synes frisk knut. Låter också vid fullt rattutslag och lågt varv, typ vid tilläggning. Funderar om det kan vara glappet i styrhjälmen som gör att det är hela drevet som vibrerar rör sig i sidled. Teorin bygger på att det är ett relativt sned kraft som belastar hjälmens bussningar i detta läge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 11 Maj , 2013 Hej. Den vanligaste orsaken till oljud är dåligt lager på primäraxeln om det inte är knuten som låter. Det kan även vara för dålig anspänning av lagren i övre växeln. Be en kunnig verkstad titta på ditt problem. Det kan bli rätt dyrt att inte åtgärda saken. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ioor 5 Postad 28 Maj , 2013 Rev isär de i helgen, knutarna var tajta å tillsynes nya. Däremot glappade axeln genom skölden (primäraxel?) väldigt mycke. när ja tog ut axeln föll kulorna ur lagret,,,,,,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
