onsdag 15 januari 2025
Charlie2
YAnmar strul
har en Yanmar diesel som börjat krångla, den går bra på låga varv. Upp til 2200 inga problem. Sen, vid 2300 börjar det ryka svart och avgasvattnet blir helt svart. Den varvar inte upp högre än 2300 .
VAd kan det vara för fel?
Spontant tänker jag att den kanske får för lite luft. Har du testat med luftfiltret avplockat?
nej, men skall testa det, tack.
Glömde nämna att det är en turbo, kan det vara nåt med den?
jag skulle tro att turbon är trasig och det är olja som kommer med och färgar vattnet
Har du tur, har den bara hängts sig och fastnat. Kolla om du kan snurra på den med ett finger.
Lycka till
tack för tipsen,
men den tråkiga sanningen är nu uppenbarad, turbon har skurit ihop rejält , puh!
