runb 1 Postad 9 Maj , 2013 Jag har dagsläget en sån här: http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Lanspump/Lanspump-25190/ monterad i min ryds 440gt -02, där ena slangen går ner i skrovet och den andra ut vid sidan av båten där kölvattnet pumpas ut. Har funderat på att sätta in en elektrisk pump istället för att slippa dra ut bensintank och annat varje gång man ska handpumpa, och undrar då om en sån här kan fungera: http://www.jula.se/tryckvattenpump-12v-4-3l-min-650190 ? Tål den sjövatten och tål den att köras torr? Finns det slangadaptrar att sätta på pumpen så att dom gamla slangarna på ca 1,5cm i diameter kan anslutas till dom mycket mindre som sitter på pumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minona 2 Postad 9 Maj , 2013 Hej! Nej, någon tryckvattenpump behöver du inte investera i. Biltema har länspumpar i olika storlekar med eller utan nivåbrytare. De är fullt dugliga, har själv två stycken monterade i min båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
runb 1 Postad 9 Maj , 2013 Men jag hajjar inte hur jag ska koppla in en länspump från biltema... Dom länspumparna som säljs där verkar ju endast ha utgång för en slang, men ingen ingång. Deras tanke är väl att lägga hela pumpen i vattnet som ska pumpas ut, men min ingångsslang är tätad ner i skrovet där biltemas snurra inte kommer åt. Se bild på handpumpen... Jag har >===slang från bottenskrov(oåtkomligt)=====>HANDPUMP>======slang ut från båten====> Hoppas ni hajjar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 9 Maj , 2013 http://www.hjertmans.se/webshop/framesets/siteframe.asp?rubnr=658&artname=Membranpunp,%20elektrisk%20toa-pump&sok=L%C4NSPUMP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
