fredag 20 september 2024
Hellix
Gpsmap 420 ändra enhet/gallons till liter?
Jag har precis kopplat in en GFS 10 flödesmätare till min Garmin gpsmap420 men jag hittar inte i inställningarna vart jag ändrar visningen av förbrukningen. Just n u visar den Gallons/h men jag vill ju ha Liter/h.... finns det någon som kan hjälpa mig?
mvh.
Om du vill ändra måttenheter väljer du Konfigurering > Inställningar > Enheter på skärmen Hem
Jag tyckte att jag varit inne på den delen i gps:en men det kan hända att jag missat den, ska absolut ta en titt på det.
Tack för tipset!!
Nu när jag kunnatändra enheten från Gallons till Liter (som man gör under unställningar MEN i manuell mode) så är jag förbluffad över att min båt går bäst vid 4000varv och ca 19knop, då drar den 1.1l/nm ca.. både snabbare och billigare! :o)
