patflemming 30 Postad 8 Maj , 2013 Hej Forum Ska snart montera tillbaka mitt Alpha drev gen1 på båten. Fick hjälp med att ta av det i höstas men funderar nu på att försöka ge mig på att montera tillbaka det själv. Frågan är, vad behöver jag? Packningssats mellan sköld och drev har jag lyckats lista ut själv att jag behöver. Kostar några tior på drev.se tex. Men... ...ska man fetta in propelleraxel och splines och såna saker och i så fall med vilket fett? Finns det annat man bör tänka på? Mvh/Pat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
