tisdag 30 december 2025
Henrik_st
Måla insjö båt med biltema färg
Ringde biltema idag, med en vad jag tyckte enkel fråga. Men deras produkt specialist på området hade semester...
Jag har en båt som är tänkt att ligga i en insjö.
Jag har slipat/ruggat utsidan om målat den med epoxi primer från biltema.
Biltemas anvisningar är sedan att man kan måla med 2-komponent polyuretan över vattenlinjen och antifouling bottenfärg under vattenlinjen på epoxi primern.
Min fråga, vad ska jag göra?
Är båten färdig för sjön med bara epoxi primern?
Kan jag måla HELA utsidan med 2-komponent polyuretan?
Får jag ha biltemas bottenfärg i alla sveriges insjöar?
Väldigt tacksam för svar då jag gärna vill slutföra det här innan helgen och biltemas expert kommer åter på tisdag...
har kollat otaliga trådar i flera olika forum, men hittar inga svar.
Gäller en äldre crescent 425 som egenligen mest behöver vara sjösäker, långlivad och snygg på håll...
/Henrik
Svarar på min egen fråga, kan kanske hjälpa någon i framtiden...
Fick svar från biltema:
* Man måste måla över epoxi primern
* man kan måla även under vatten linjen med 2-komponents polyuretan, om man inte tänkt låta båten ligga i sjön. Utan förvara den på trailer.
* biltemas bottenfärg är ej godkännd för insjö. De hade en annan bottenfärg i sortimentet tidigare som var godkänd, men reglerna ändrades. Så nu har dom inget alternativ.
Jag köpte bottenfärg på jula som var godkänd för insjö (Lago racing II)
/Henrik
