måndag 10 februari 2025
Jeppi94
40hk utombordare seg att komma upp i varv
Tjena!
Jag har en sportbåt med en 40hk Volvo Penta 400 utombordsmotor, den är från ca 1977-1979.
Jag har dock 2 växande problem med denna motor. När motorn startas går den jämt å fint på tomgång, men helt plöttsligt så går den ner i varv å dör, och man får starta om den å kanske ge lite start gas, detta kan jag kanske leva med, men det finns ännu ett problem som är lite mera irriterande. När jag kör iväg, så vill inte motorn gå upp i varv, den lixom stannar på  2/5 delars kraft i allt mellan 3min till 20min och hostar till då å då, även fast gasreglaget är tryck i botten,men vipps så går den upp i max varv efter ett tag å går sedan hur jämt och fint somhelst efteråt. Är det någon som har en idé om vad detta kan vara?
Låter liksom en cylinder hoppar av varje då och då.
Jag hade likadant problem me min VP 200. Felet var i el-kablar mellan
plinten och kondensatorblockar. Värd att kollas.
