torsdag 14 november 2024
wila74
Problem backslag
Som rubriken lyder har jag problem med mitt backslag, warner 71c, händer inte ett dugg när varken fram eller backen läggs i? Axeln roterar endast lite lätt men går att stoppa med handen.
Tips någon?
Du har väl kollat oljenivån? Finns en nivåsticka på styrbordssidan, om jag minns rätt. Om oljenivån är låg så kan du alltid försöka fylla på med automatlådeolja.
Oljan kan läcka ut vid axeltätningarna, då ligger det olja i kölsvinet. Oljekylaren kan också ha läckage, då trycks oljan ut i kylvatnet och försvinner den vägen. Har du kört länge med för lite olja så förstörs kopplingslamellpaketet. Växlingen styrs av en ventil som också kan ha något fel.
Har kollat oljan och tyckte allt såg ok ut.
Förstår ju att det inte är bra att köra utan men även om det oljemivån är för låg borde den väl ändå driva lite eller hur fungerar det?
Är den mekanisk eller hydraulisk?
Ska ta en titt till på oljestickan vid nästa tillfälle!
