hoglundh 0 Postad 3 Maj , 2013 Vad är felet?Vill bara gå på lågvarv,så fort jag drar på dör den.Kollat brånsle tom.bytt och provat med annan tank.Hängde på en Yamaha 140 och det blev samma problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 3 Maj , 2013 Ehh du kollade bränslet tröttnade och slängde på en större tyngre motor och samma fel. Känns inte som en felsökning man tar till i första skedet. När du bytte tank bytte du då även till annan slang och pump? Är det samma gasvajer till båda motorerna? Annars kanske vajern är av... Du får gärna utveckla lite mer vad du gjort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 3 Maj , 2013 Hmm ... du verkar ju ha bytt allt utom möjligen själva båten, men hur är det med tankventilationen? Bara en helt snabb fundering men det måste ju fritt strömma in luft på ovansidan av tankens bensinnivå, och vid höga varv desto mer så symptomen kan stämma med bristande ventilation. Testat att skruva av tanklocket, tar det kanske en stund efter gaspådrag innan varvet stryps?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
