lördag 22 februari 2025
allelkpg
Byta bottenplugg HJÄLP sikaflex härdtid?
Tjena!
Fick inte loss bottenpluggen i fjol när jag tog upp båten så fick skruva loss alltihop vilket resulterade i att jag nu måste sätta dit en ny. Har läst att man ska täta med sikaflex 291i så tänkte köra på det.
Jag undrar om det är någon som har erfarenhet av hur snabbt det härdar? Jag kommer antagligen montera bottenpluggen imorgon runt kl 15 och hade hoppats på att kunna dra ut och fiska med polarna på morgonen därpå runt kl 7. Är det någon som har en aning? Är inte så sugen på att sänka båten.
Plugg: http://biltema.se/sv/Bat/VVS/Nipplar...Dyvika-254380/
Tätning: http://www.clasohlson.com/se/Pr341033002/Pr341033002
Lufttemp: 10grad/C dag 4grad/C natt
Sikaflex 291 härdar p.g.a. fukt i luften och ca. 3 mm per dygn. Vid kall temperatur lite långsammare.
Om beslaget hålles stadigt i plats med de 4 skruv och Sikan fungerar enbart som tätning (dvs Sikaflex är inte det material som håller beslaget eller skruv i plats) , tycker jag att du kan gå ut nästa dag. Kolla ändå lite under dagen att plug inte läcker.
Om skruvhål är slitna och skruv inte 'biter i' glasfiber utan litar på Sikalflex att hålla, ta nån annan båt.
Det är nog inga problem.
Sikaflex är kladdigt till max.
Jag brukar använda engångshnskar typ http://www.clasohlson.com/se/Pr341033002/Pr341033002
Stoppar ett antal i bakfickan, så kan jag kränga av mig de kladdiga och ta på nya rena efterhand.
Göra rent för bottenfärg och annat skräp där dyvikan skall sitta och lite runt om. Slippapper kornstorlek 40. tvätta av med acceton.
Brukar också fasa av hålen lite, så att det kan bli en fläns av sika. Det stora hålet med en rasp och skruvhålen med en försänkare. http://www.clasohlson.com/se/F%C3%B6rs%C3%A4nkare/30-8133 Om du använder ett grovt borr att försänka skruvhålen, snurra det med handen. Kör inte med borrmaskin. Det hugger så lätt och borrar igenom, och då har du fått ett problem.
Brukar sätta maskeringtape över hålet och en bra bit runtomkring. Hålla dit dyvikan eller bottengenomföringen eller vad det nu är. Skära med en mattkniv några mm utanför, så slipper du få kladd på halva båten.
På med dyvikan och dra fast skruvarna.
Blöt ett finger och torka bort sikan som tränger ut mellan skrovet och dyvikn och gör en snygg avslutning. Ta bort tejpen direkt.
Det gråa på bifogad bild är hur sikan kommer att se ut när du är klar.
så brukar jag göra.wink
Om du har mässingsdyvika så är mitt tips att ersätta den delen som skall skruvas ut med en sk. rensplugg av motsvarande storlek, de är mycket enkla att ta bort med en skiftnyckel. För säkerhetsskull använder jag även lite vvs-tejp, men det är troligen en överkurs.
