Crona 4 Postad 29 April , 2013 Har någon bytt ut stoppvajer på MD21B? Lite bökigt att mäta och beställa ny. Hur gjorde ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 29 April , 2013 Undrar du om någon vet hur lång vajer du behöver? /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 29 April , 2013 Ja, hur lång är den? Vet inte om man kan dra ut den och få in en ny sedan? Har hört att det finns lågfriktions vajrar nuförtiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 29 April , 2013 Jag hade nog bytt både vajer och hölje. Längden får man passa in, mät på ett ungefär, köp en som är ungefär rätt längd, sedan kan du kapa vajer och hölje. Exempel på vajer, http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=1362&artname=Stopp-/chokekabel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s59746 88 Postad 29 April , 2013 Det ser ut som den gått av precis vid pumpen på bilden. Då borde det ju gå att bara kapa höljet en 4-5 cm så ha du ny vajer att fästa i pumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 29 April , 2013 Kostar 79:90 komplett med manöverhandtag på Biltema för 2,5 meter. Annars säljs det oftast som metervara hos maskinaffärer som typ Swedol eller Odal mfl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
