HakTho 0 Postad 28 April , 2013 I och med vårrustning och bottenmålning har jag några funderingar. Behöver man slipa bort befintlig färg innan bottenmålning? Båten är ingen fartmaskin direkt, en Winga 30 som vi för fram i 7-8 knop. Färgen ser väldigt välbehållen ut. Inga flagor eller färglösa fläckar. Färgen som sitter nu är HEMPEL MILLE LIGHT COPPER – SVART. Då vi köpte båten förra sommaren vet vi inte så mycket mer om vad som sitter där under. Räcker det med en tvätt och en strykning av samma färg? Mvh // Håka Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 29 April , 2013 Från databladet: HEMPEL´S MILLE LIGHT COPPER 71430 YTANS FÖRBEHANDLING: Befintlig antifouling-/bottenfärg: Avlägsna eventuell olja och fett med lämpligt rengöringsmedel och genom tvättning (högtrycks) med färskvatten. Avlägsna också lös färg och svag struktur av upplöst bottenfärg. Låt ytan torka före övermålning. http://www.hempel.se/sv-se/products/hempels-mille-light-copper-71430 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HakTho 0 Postad 29 April , 2013 Tänk att det kan vara så enkelt som att läsa manualen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
