Allegro33 9 Postad 27 April , 2013 Kan det vara solenoiden som spökar,, Vid start så klickar det kanske engång, sedan helt dött vid många vrid på startnyckeln så klickar det om jag har tur annars så känns motorn helt stendöd , (även mina lampor vid motor panelen dör) tills jag vridit ett gäng gånger då kan det lysa upp och jag får ett klick ifrån motorn.. .. har nya batterier 3st AGM på 200Ah styck . Så ge mig gärna lite ideer eller en hänvisning till något ställe som säljer solenoider till min md11 diesel.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 972 Postad 27 April , 2013 Hur är det med jordkabeln? Låter som spänningsfall någonstans. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 255 Postad 27 April , 2013 Hej. Troligen dåligt med ström. Kolla kablar, anslutningar och huvudströmbrytare. Det kan också vara fel på selonoiden. Men! Hur stor generator har du satt på den lille motorn för att klara laddning av en batteribank på 600Ah? Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allegro33 9 Postad 28 April , 2013 Kan jag fästa en extra jord på blocket och koppla direkt på minus och prova starta ? har en lite större generator än original , men jag har 560w i solceller och dubbla mppt regulatorer med 3,5m2 kablar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allegro33 9 Postad 28 April , 2013 Plus o jord in är 100%ig till motorn efter det helt stendött. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 28 April , 2013 Har du vridit på svänghjulet så att det inte fastnat eller att startmotordrevet inte fastnat i svängghjulets kuggkrans. Att lamporna slocknar tyder på kortslutning i startmotorn om nu alla ledningar och huudbrytaren är 100%iga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allegro33 9 Postad 28 April , 2013 Fixat... Glapp vid huvudsäkringen till motorplusen, En mutter som viberat loss Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
