onsdag 08 januari 2025
SeaRayeller
Trögt att växla Sea Ray 29 SD med bravo3 drev
Har under flera år stört mig på att det är något trögt att växla min Sea Ray med bravo3 drev. Har hört samma av andra med liknande båt, motor och drev.
Har bytt vajern ner till drevet. Vajern från gas/växelhandtaget till övergången på motorn är aldrig bytt. Hade loss detta igår och den vajern löper mycket lätt. Samma med gas/växelhandtaget.
Någon annan som har, har haft samma problem och löst det?
//Sea Ray
Om inte jag mins fel så sitter det en microswitch som stänger ena cylinder raden(sänker vridmomentet).
pajar den så e det super svårt att växla,jag har för mig att man kunde justera den oxå.
Anders.
Det sitter inga Microswitchar på Bravo 3 drev. Så det kan du utesluta.
Om du har kollat växel/gas wiren att de går fint. Så är det nog ditt gasreglage. De kan vara lite kärviga när de börjar bli med åren. Rätt lätt att byta och inte hysteriskt dyrt heller.
Har du inte lust att investera i ett nytt, så kan det finnas en slirbroms på ditt reglage (en skruv) där du kan få det att gå lättare, eller trögare. Det är skönt med ett lätt reglage, men också jobbigt när det börjar bli sjö och det går tillbaka till neutral av allt skakande.
mvh
Kristian
