måndag 03 mars 2025
Ungerpk
Var skall jag göra av avgaserna??
Hej, Jag har en 21fot daycruiser som jag precis skall byta maskin i. Det kommer att bli en chrysler 318 V8'a. Drevet är ett 270T. Hur skall jag göra med avgaserna? Jag har hört talas om BockHorn var kan man få tag på ett sånt? Planen var att gå ut i akterspegeln med avgaserna men det har jag blivit avrådd eftersom ljudnivån skulle bli väldigt hög. Finns det hyfsat billiga och smidiga ljuddämpare att få tag i?
Hej. Kontakta HansenRacing marin i Stockholm finns även på internet. Dom har allt till din snurra som du behöver samt att det ej kostar skjortan. MVH Kurran
Bara till å köra med öppen motorlucka så går avgaserna ut :-D Kan du inte dra ut avgaserna i drevet eller går inte det på ett sådant drev?.
