Rolle85 69 Postad 24 April , 2013 Haloj, Mitt nuvarande batteri gick hädan under vinterförvaringen (kass laddare). De framgår inte så mycket om mitt nuvarande batteri på etiketten. Surfade runt på biltema och undrar hur många ampere timmar jag behöver ha det på? Jag har bara batteriet för start. Motor: 2-takt 1998. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 24 April , 2013 I manualen på nätet fann jag nu att jag ska ha ett batteri med minst följande: 380A at 17 degrees. Är det detta som är det såkallade CCA värdet? På mitt nuvarande står det 650CCA. Minimum reserve capacity: 124 minutes. På min nuvarande står det 120Min. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jhea 0 Postad 25 April , 2013 Hej, köp ett vanligt 75Ah batteri. Funkar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
