rool 3 Postad 24 April , 2013 I höstas strulade växlarna på min Bayliner men orkade inte ta tag i det då. Nu har tiden kommit ikapp mig... När jag lade i neutralen från drivläget var det svårt att få i växeln igen, back gick bra, men ibland när jag trodde jag fått i växeln gick båten bakåt istället....Allt började med att jag fick ta i för att få i växeln från neutralläget... Frågan är nu vad felet kan vara...växelwiren? Microbrytaren? Något annat? Tacksam för alla tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knak 3 Postad 26 April , 2013 Skulle gissa på vajern. En sliten kan bli trög och även lite längre, vilket gör att justeringen av neutralen inte stämmer 100%. Eller så kan det vara ett brott vid övergång från höljet till den sista biten där den fästs fast i reglage och backslag. Hade liknande problem, försvann efter vajerbyte. Tips: Finns orginal och en typ som glider lättare. Den är lite dyrare, men det anser jag att det var värt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 1 Maj , 2013 Tack för svaret och tipet, får börja riva vajern och testa byta den! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
