onsdag 23 april 2025
AlexJohnson40hk
Årsmodell Johnson 40 hk
Ange typbeteckningen som borde stå nånstans på nån plåt eller lapp så är det enklare. Annars så liknar den en 70 talare.
Om det som det står på kåpan sitter en VRO-pump (pumpen blandar bensin o olja själv) är den troligen en 84a (första året de släpptes med VRO-pump om jag inte minns fel). Om du tex går in på ishopmarine.com kan du enkelt mha din motors modellbeteckning se vilken årsmodell du har.
MVH
Sjöberg
