torsdag 23 januari 2025
LindaW
Lossa förstag efter mastning
Mastade på båten igår men lyckades göra mig av med ett par distanser i förstaget där vi fäster in vant och rullfockssystemet. Givetvis trillade de i vattnet och det fanns inga extra på båten.
Då jag är en newbie i båtsammanhang undrar jag hur lätt det är att bara plocka av förstaget och sätta tillbaka dessa distanser nu när jag har lyckats inhandla nya. Är det tillbaka till mastkranen och lossa på alla vantar innan det låter sig göras eller finns det något annat trick?
I mitt eget huvud är ju alla vajrar spända så om jag skulle lossa på förstaget så kommer akterstaget dra så pass mycket att jag aldrig får tillbaka det igen. Men då är det kanske bara att lossa på detta också?
Båten är masheadriggad med masten på däck. (Maxi 77)
Inget kranbesök behövs. Förläng fockfallet och knyt förlängnings-tampen längst fram nånstans i båten och spänn upp, detta ersätter tillfälligt förstaget. Slacka vantskruvarna så att masten kan röra sig litet för att  kunna få dit förstaget/ rullen igen. Masten blir då litet vinglig men kan ju inte falla.
Thomas-1 beskrev det så bra så.
Jag tog ner min rullprofil/förstag efter jag mastat på genom att använda spinnfallet som provisoriskt förstag. Släppa på akter och toppvant, spänn upp rejält med spinnfall, upp i masten, koppla loss förstaget och hissa ned. Lite nervigt men gick fint.
Perfekt och Tack! Ska testa det  och det får bli spinnakerfallet då jag bara måste lossa på vanten nere vid infästningen och få ut bulten.
Tyvärr blåste det lite för mycket idag men ska göra det så fort tillfälle ges!
