fredag 26 december 2025
motorknasen
Optimax 75 hk servicefrågor
Hej har en 6 år gammal optimax ( jag ägt i två år)
Vad behövs göras?
Byttes impeller i fjol, sen olja i drev, samt fett där det ska var, tömma på bränsle under vintern,
Hur är det med tändstift när ska de bytas?
Bränslefilter bytes ifjol ska det göras igen?
Är det några andra filter, eller remmar? Som ska bytas?
Tacksam för svar samt om jag glömt nåt som ska göras
Tack
Du ser när du tar ut tändstiften om elektroderna är slitna. Tändstiften håller i flera år. Gör rent dem och ställ in  elektrodavståndet på 0,8 mm. Du behöver lossa en elkontakt för att komma åt det nedre tändstiftet, samt att du behöver en ledad tändstiftsnyckel. (Finns på Biltema).
Bränslefiltret skall enligt instruktionsboken bytas varje år. Försök att skaffa det vektryget som behövs för att lossa filtret. Det underlättar mycket.
Har du ett filter i båten också så byt även detta. Detta är lätta att byta.
Lycka till med din Optimax
Tackar.
Byter detta har ett vattenavskiljarfilter som jag också byter.
Inga remmar eller nåt som ska göras?
Optimax får inte har separata bränslefilter. Endast det inbyggda är ok.
