torsdag 12 december 2024
Flipperpetri
styrhjälm 280
Hej!  Jag har tappat en skruv på högersida sett bakifrån på styrhjälmen. (aq145a,280 drev)
Hur kan det komma sig? är det bara glapp eller vad kan det vara mer?
Hej.
Om det är ansatsskruven som håller fast styrhjälmen vid styrgaffeln du har tappat, så har muttern som låser den lossat först. Sedan kan skruven gänga ut sig. Ser du inga skador på delarna så köp ny skruv, mutter och bricka och montera dit. Kolla att skruven på andra sidan har låsmutter.
Ingemar
Skruven var av... fick värma och ta fram rörtången. Köpt ny bult för ca 450kr plus bricka ca 55kr. Det var svettigt för så lite.
