onsdag 31 december 2025
gullringen67
svänghjulskåpa volvo
Jag har varit och hämtat hem en del delar blanannat en gammal B20 120hk motor med en svänghjulskpåa som jag är ganska säker på att den hör till VP 100 drev då den har en gummikudde nedtill för stöd mot akterspegeln. nu ska jag montera ett lite nyare drev. ett från 200 serien. enligt vad jag kan förså så ser drevsköldarna likadana ut från 200 till 280 dreven.
frågan som jag har är om det går att andvända svänghjulskåpan från min B20 jag tycker det verkar väldigt tight mellan avgas röret och gummistödet på kåpan. kan man slipa bort klumpen på kåpan? eller måste jag köpa en annan kåpa?
planen är att så småning om byta motor men jag vill gärna prova med den här motorn först
Kåpan till 100-drevet har en diameter på ca 150mm, där knutbälgen sitter. Kåpan till 200-290- dreven har mindre diameter. Det finns motorer till till 200-280, som hänger i akterspegen, utan främre motorfästen. Gummikudden har en tapp, som sticks in i ett hål i avgasröret. Den ska alltså inte sitta fast i kåpan, utan bara stöda i urtaget i kåpan.
nu verkar jag kanske förvirrad men om jag monterar en motor som hänger endast i skölden kan jag då andvända min nuvarade kåpa eller finns det en spec till det som hör till 200 serien.
kåpan går att sticka in i hålet där o-ringarna ligger. hmm. jag får kolla och se om det finns plats
om det krävs en ny kåpa är det någon som vet var man kan hitta en sådan?
Om kåpan är till ett 100-drev, och du ska montera ett 200-280-drev funkar det inte. Har du en kåpa till t.e.x ett 280, så kan du välja om du vill hänga motorn i skölden, eller om du vill använda främre motorfästen. Gummikudden som sitter i avgasröret har utgått som reservdel, men man kan kanske hitta någon begagnad.
Gäst
