KurreMurre 0 Postad 15 April , 2013 Hej, just köpt en beg Cumulus, när jag kollar vikter i olika broschyrer och faktablad varierar vikten från 3,200kg - 3,700 kg, i Albins egen broschyr står det 3,200 kg men annat i oöika tester man läser, någon som vet den verkliga vikten 399 Congestus Kurre Wåhlin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 236 Postad 15 April , 2013 Säkert det tyngre. Som regel kan man säga att så gott som alla båtar från 70-80-talet är 10-20% tyngre än broschyrvikten. Vill du veta exakt får du väga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 514 Postad 15 April , 2013 Grattis till en trevlig båt. Jag håller med i det Peter_K skriver. På mina 78:or var det 500kg upp mot Albins faktablad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 21 Postad 15 April , 2013 På Sailguide anges vikten till 3,65 ton. http://www.sailguide.com/albin_cumulus.htm Just Cumulus har ett livaktigt klassförbund - eller hade i alla fall för några år sedan. Framför allt på västkusten. Maila dit och fråga så får du säkert vägledning. http://cumulus.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
