söndag 22 december 2024
Arne_Anka
Hur ta bort självpolerande bottenfärg?
Har en vit självpolerande bottenfärg, som är ganska mjuk, den färgar av sig lätt.
Frågan är hur man tar bort denna bäst? Slipa känns ju inte helt enkelt. Och hur noggrant behöver man göra för att måla på igen med ny självpolerande?
Arne
Varför skall du ha bort den om du skall lägga på ny?
Jag skulle ha tvättat av den med vatten. Högtryck eller för hand med en scotch brite. När det torkat, målat på den nya färgen ett eller två lager. Åtminstone extra färg där det brukar slitas mycket.
Jaha, vad bra. Trodde man alltid ska ta bort gammal färg. Men då tvättar vi istället. Många tack toaen!
Nu är jag ingen specialist på målning, men man brukar ju alltid ta bort det som är löst och se till att underliggande yta är ren och lite uppruggad.
Sen bygger ju många typer av bottenfärg upp tjocka lager, släpper på många ställen, med kanter som följd och till slut ser botten bedrövlig ut. Det har den gjort på alla gammal båtar jag köpt utom en. Den var målad med VC17 men hade i stället partiell plastpest. wink
När man kommer i det läget att botten börjar se bedrövlig ut, då är det dags att slipa ner till gelcoaten och lägga en epoxygrundfärg.
Bäst är naturligtvis att underhålla bottenfärgen så att den alltid är bra. Många kladdar nog bara på färg som ett nödvändigt ont.
Jag håller just på. Slipmaskin? geggare igen på 1-2 sekunder?
Jag har skaffat en hårdmetallskrapa och skapar/skär ner till gelcooaten. Men låter den gamla primern sitta om den sitter fast ordentligt?
Men det tar u evigheter?. Mja, jag har klockat mig till ca 2 timmar per kvadratmeter....
Blanda en starkblandning av Kaustiksoda och tapetklister,
Pensla på låt verka övernatten, pensla på ett lager till låt verkar någon timme, sen tar du bara högtrycken och blåser av skiten,
Går hur lätt som helst och det skadar inte plasten,
Glöm inte handskar och skyddsglasögon.!
Jag hade antingen tagit bort den existerande färgen -- eller läst på vad som gäller för den nya färg jag lägger på. Inte roligt om det börjar släppa och man tvingas ta bort allt bara för att man fuskat ett år.
Om man inte vet vad för sorts färg man har och funderar på en International-färg,  så rekommenderas ett spärrskikt med Primocon emellan om man vill vara på den säkra sidan:
http://www.yachtpaint.com/swe/diy/mediacenter/%C3%B6verm%C3%A5lningsschema-bottenf%C3%A4rger.aspx
Jag antar att andra färgtillverkare har liknande guider.
Mina 2¢
