lördag 14 december 2024
zappe
Varvräknaren hoppar
Varvräknaren lägger av eller rusar upp. Har kollat jordningen som verkar vara ok. Eftersom det hjälper att knacka på den verkar det ju som felet sitter i instrumentet. Någon som vet om det finns någon som kan reparera instrument. Varvräknaren är en Volvo Penta, diameter ca 88 mm.
/ Zappe
Motor: Volvo Penta AQ 4,3 GXI-E   2005 årsmodell.
/ Zappe
Verkar som sagt vara glappkontakt, finns det kodning för cylinderantal på baksidan så är dessa misstänkta. Skulle i.s.f. kollat hur de är inställda och sen jucklat dem lite för att få bort eventuell oxid. Annars hade jag försökt öppna instrumentet och lödat om (värmt upp) alla kretskorts-lödningarna. Ett annat trix kan vara kylsprej , spruta litet på nån komponent i taget och kolla om instrumentet reagerar på nån särskild.
Jag efterlyser firma som kan reparera instrument som varvräknare.
/Zappe
Brukar inte den gå på generatorn? Det gjorde den på tamd 41, kan ju vara samma lösning. Kolla kablar och remmarna till generator så inte de slirar.
Jag tackar, skall kontakta dom snarast.
Zappe
