fredbjar 0 Postad 6 April , 2013 Hej! Hur mycket bottenfärg går åt på en strykning på en Maxi 84? Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 6 April , 2013 Hur långt är ett snöre..? Det beror helt och hållet på vilken bottenfärg du avser använda och om du späder den eller inte osv. Men räkna med att du har en botten på c:a 10-12 m2, sedan får du utläsa på burken hur mycket det går åt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 6 April , 2013 2,0143 liter...;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredbjar 0 Postad 7 April , 2013 International Cruiser One tänkte jag använda Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jobhurt 11 Postad 7 April , 2013 Här finns den info som du söker:http://www.yachtpaint.com/LiteratureCentre/3830SS%20Cruiser% 20One%20Retail_SE.pdf Funkar inte länken så Googla på färgen. Kolla på yachtpaint.com. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
