Flippy 1 Postad 5 April , 2013 Har en Yamaha F115 -2000 som går bra. Dock är jag nybörjare på motorbåtar och utombordare, så till min fråga: - Kan man alltid räkna med att kylningen på motorn fungerar om skvallerstrålen finns där? Finns det ingen risk att skvallerstrålen funkar men att kylkanaler till motorn kan vara igensatta eller minskad effekt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 5 April , 2013 Välkommen! Nu till verkligheten. Lita är ett svårt ord. Men skvallerstålens vattenkaskad säger i alla fall att impellern trycker upp vattnet i motorn. Sedan om du har ex igensatt termostat så lär inte skvallerstrålen förekomst visa detta. Om du vill vara någotsånär säker på att motorkylningen fungerar kan du börja med att kontrollera termostaten. må väl //Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strykollon 2 Postad 13 April , 2013 - Min erfarenhet är att skvallerhålet kan bli igensatt och visa ett klent flöde när det i själva verket är tvärt om. Rensa med en ståltråd i myningen ibland. En annan sak; om impellern har havererat nån gång och gått i bitar så kan små gummibitar följa med upp i kylkanalerna och strypa flödet. Vid montering av ny impeller finns strypningen kvar och flödet begränsas. Därför lägger jag pussel utav resterna av den havererade impellern för att se att allt är borta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
