onsdag 08 januari 2025
Castwebb
Utombordare axel gick av under färd
Någon som har varit med om att axeln ifrån motorn till växelhuset har gått av när man kört?
Jag var ute i höstas och hade vart ute några timmar och var påväg tillbaka till hamnen då båten tappade all fart och motorn varvade fullt utan någon framdrift. När jag plockade loss växelhuset så såg jag att axeln hade gått av precis nedanför impellern så den kylde som tur var ändå.
Någon som har vart med om något liknande?
Bifogar bild på växelhuset där axeln gått av!
Jodå det brukar vara under drift dom ryker, har varit med om samma tråkighet och på min så var det snäckväxeln som var boven så rekomenderar dig att kolla upp lagringen och drev i växelhuset
Jag köpte ett nytt växelhus och bytte så det gamla ligger i källaren nu å skräpar. Vet du om man kan sälja det gamla växelhuset det är inget fel på det förutom att axeln är av.
Det var troligen ett brott i axeln innan syns ganska bra på denna bilden.
Prova på blocket det går ju ta ner det gammla huset och ta ur axeltappen
Snäckväxeln är det den som ger kraften ifrån motorn till propellern?
Skall växeln ha fett eller olja? Och hur kan man lättast plocka isär och kolla om den är bra?
Ja växelhus som du själv skriver. Lätt o lätt vet jag inte,men är du skruvkunnig så fixar du det nog,du går in i det från propellersidan,skaffa en sprängskiss på den motorn du har så ser du hur du ska gå till väga.
Vet du var man kan tänkas få tag i en sådan sprängskiss? Jag har letat rätt mycket på nätet och inte hittat någonting om den.
Du får nog tala om vad det är för motor om vi ska kunna hitta sprängskiss åt dig wink
