mats15 0 Postad 4 April , 2013 Hallå där. Har en wallas 2400 som överhettningsskyddet löser ut på när den går på halvfart. Verkar som fläkten för ventilationen går för sakta på halvfart. Någon som har haft liknande problem? Några förslag på fel? Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stebano 6 Postad 4 April , 2013 Kan bero på att värmaren får för dåligt tillflöde med luft och därmed inte orkar blåsa igenom tillräckligt med luft, eller att något utblås är tilltäppt/stängt eller slang som klämts. Det sitter två utblås på denna värmare, där det ena blåster varmare (skall aldrig stängas) och det andra blåser lite svalare, dock varmt. Hör för mig att det är det undre som blåser varmast och aldrig får stängas. kan även vara att lågan brinner för häftigt vid halvfart.Har du bytt veken i den och därmed inspekterat förbränningskammaren/veksatsen så att den sitter korrekt monterad? Det går även att justera förbränningsfläktens varvtal vilket skulle kunna förklara att värmaren brinner för häftigt (för mycket syretillförsel), //Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mats15 0 Postad 4 April , 2013 Ok Ska kolla förbränningsfläkten om den går för fort. Har kört den när den varit utplockade ur båten och det är inte tätt i något utblås. Har inte byte spiral eftersom den tänder bra kanske något fel på motorn till ventilations fläkten? Kanske behöver lite olja? Hoppas på det bästa ganska dyra delar till dom hära apparater. Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
