torsdag 06 februari 2025
Flippy
Wallas 800, renovera eller köpa nytt?
Jag har en Flipper 630 OC från år 2000 med originalmonterad Wallas 800 kokplatta/värmare. Trots att jag fyllt på bränsle och gått igenom kablar/slagar fam till Wallasen så vill den inte starta. När jag inspekterar undertill bland elektroniken är den kraftigt rostig och ärgad. Vad skall jag göra. Försöka renovera den? Köpa nytt? Dock kostar ju en ny ca 8000 kr... finns det någon liknande, billigare istället?
Finns det någon som provat att renovera en Wallas 800 som varit i dåligt skick och har lyckats?  Vad är det som brukar krångla eller vara mest känligt på dessa?
Tips emottages tacksamt.
Har aldrig sett den typen förut och kan för övrigt inte mycket om värmare.
Det finns en kille i Stockholm som är specialist på den typen av värmare http://www.varmedoktorn.com/ Talade en gång med honom på telefon och det rådet jag fick gjorde att jag fick igång min väramare, men det var länge sen.
Hittade ett par serviceverkstäder till i Stockholm http://www.wallas.nu/?gclid=CNm19YOusbYCFe12cAodEDQAeA
Sitter det en fläkt i locket? Det finns ju inget riktigt elchema i PDF;en men det schematiska som finns så verkar det ju så.
Spänning fram ?
http://www.wallas.fi/contentlibrary/PDF/huolto/T0143.pdf
Det finns tyd ett företag i Strömstad också som du kanske kunde kontakta.
Sleipner AB
Kilegatan 1
S-452 33 Strömstad Sweden
Tel: 0526 62 950
Mail: info@sleipnerab.se
http://www.sleipnerab.se/
http://www.wallas.com/campaign/se/index.php
Vi lyfter i alla fall tråden, utifall nån annan vet åt. wink
Bor du i Stockholm? Kan rekomendera http://www.wallas.nu/ de ordnade min 800, från att bara tickat och inte kommit igång så går det fint att koka kaffe på den nu! Fick tips om att köra max max 2 år på samma dunk, samt torrköra innan vintern.
Duktiga killar, ska mycket till för att de inte ska fixa den.
Tyvärr, jag bor i Göteborg.
Vad hade du för problem med din Wallas 800? Vad fick du betala för åtgärden?
Det var brännaren som byttes. Sen justerade de in allt. Tydligen gammal olja som förstör.. Sen tror jag förre ägaren inte kört den mycket, de behöver användas. 2400 betalde jag.
