fredag 25 april 2025
tlof
Kamrem kuggat över på aq151?
Försökte starta min motor aq151 i vintras..inte frusen o glykol i.lät som nåt kugga över o gick inte igång riktigt.bara nån sekund.provat nu när det är lite varmare o bytt oljan.men startar inte utan kom bara en puff..Kan kamremmen kuggat över något?byttes förra året med ny spännare.hur kollar man enklast om så är fallet?
Tack.bra beskrivning.men var får man tag på plåten med märkning man sätter på cylinderhuvudet?
Verkar som att plåten i skiss 185 tillhör motorns ventilkåpa (valve cover) på nåt sätt?
Men tydligen inte alla enligt sista note-brasklappen i bildtexten. Hur man gör i sådana fall framgår inte, och några specalverktyg för detta hittar jag inte heller? Ser i.o.f.s. ut som att plåtmärket sitter kl 12 rakt upp i mitten, kanske kan man göra nåt eget utifrån detta?
Dra en linje rakt genom centrum på vevaxeln och kamaxeln, så ska märkningen på kamdrev (och veven) ligga på den linjen när motorn är nollad.
Tack för tips.men på vevaxeldrevet då..?märkningen pekar ju uppåt..ska man lägga remmens två märkningar där ändå?trycka ner den o gå vidare till mellanhjulet som driver fördelaren?
Se till att alla axlar står i rätt läge bara, om alla axlarna står rätt med motorn nollad sitter allt rätt.
Ja, eftersom själva remmen har markeringar så behövs väl egentligen inte plåtmarkeringen enligt fig 185, annat än som dubbelkoll. Det är ett visst antal kuggar i remmen emellan dess markeringar, och det räcker väl för entydigt montage om VHB:s övriga villkor för montaget är uppfyllda. Kan ju också förklara varför vissa motorer verkar sakna den.
