måndag 20 januari 2025
kennta
Teleflexproblem
Hej, jag är helt ny på det här med styrning till styrpulpeten så jag vänder mig till er. Jag köpte en ny båt så allt är redan fördraget, vad jag saknar är fästanordningen från kabeln till motorn och här har ni en bild på kabeln. Min fråga till er är vad behöver jag för att fästa ihop dem? någon typ av kullänk? och vilken? tack på förhand allihopa
Välkommen till MG.
Jag vet inte om du ställer frågan för det den 1 april eller du är allvarlig, hoppas på det senare.
Det finns olika Teleflexfastsättningar på motorn. Berätta vilken motor du har så kan' säkert någon fortsätta med problemlösandet.//Nitro ,
Tack! nejdå det är inget april skämt. Dem flesta jag hittar är ju med gänga i ena änden. Skulle inte någon kunna länka ett alternativ?. Motorn är en mercury 35 hk 1986. tack på förhand
Ok, teleflexvajern är avsedd för så kallad styrrörsmontering. Jag vet inte ifall du har ett styrrör eller ej. Sedan sätter man en så kallad draglänk mellan motor och vajer. Men som sagt jag vet inte vad det sitter för fastsättning på din motor. Må väl//Nitro
Hej igen!
Det är troligt att du har fel vajer. Med största sannolikhet skall du fästa styrkabeln antingen i ett motorbrunnsfäste eller akterfäste. Sätta ett ombyggnadsrör på styrkabeln och en kullänk i ändan på kabeln. Den sistnämnda har ett 10 mm hål för styrkabeln.//Nitro
Okej, Jag skall titta på det imorgon direkt då. smiley
uppskattar hjälpen tack!
Styrningsproblemet är nu löst :) tack för hjälpen. Det vart enklare än jag trodde.
Styrvajern genom motorn sedan en länkarm. Tack för hjälpen Nitro.
Gäst
