måndag 10 mars 2025
Crona
Byte gasfjäder i Seldén rodkick?
Är det någon som bytt gasfjädern på sin Seldén rodkick? Vad kostar det isf och var köpte ni den? Var den svår att byta?
Nu har jag borrat ur popnitarna. Men ändstyckerna sitter som gjutet. Hur fasiken får man loss dessa? Gissar att aluminiumet kan ka korriderat med tiden.
Jag hade en kickbom utan fjäder av äldre typ (cirkulär bomprofil) Fick rådet att köpa en ny eftersom gasfjäder till min bom (som liknar din) inte fanns längre hos den svenska tillverkaren, men att det kunde finnas passande gasfjäder i bla england.
Köpte därför en helt ny Selden bom storlek 20, (rektangulär profil), sedan väljer man fjäderstyrka efter bomens längd och segelyta.
Förrvaring
Man skall alltid förvara bomen så att tätningen inte torkar, dvs med samma sida uppåt som när den sitter monterad.
Lossa fastoxiderad AL
Skulle försöka med 556 eller liknande och låta verka ett tag och sedan värma med varmluftpistol, (AL utvidgar sig rätt mycket av värme)
Nitar
Monell-nit är bättre än rostfri och finns bara hos båttillbehörs affären. Däremot så har både Biltema och Jula popnittång av bättre typ (2-hands modell) för runt 500:- som klarar större och hårdare nit.
När jag hade loss ändarna på bommen för att bygga om till singel-reef så köpta jag en två-handsmodell på B-tema. Det gick åt två tänger för att få i åtta nitar. Käftarna i tängerna är i något gjutet material och spricker. Det är min erfarenenhet. Det är möjligt att du har haft en bättre erfarenhet Hasse_O, men jag hävdar att de inte håller för grövre monell-nitar.
Kollade just.... popnittången Biltema har idag för 249:- är inte samma tång som jag köpte för ca 4 år sedan (kostade då 550kr). Så då är det säkert som du säger att den de har idag inte håller.
Dåligt av B-tema att byta ut till sämre!
Återstår då att köpa kvalite för tex 2100+ moms på Swedol eller liknande, eller låna.
Jag har vid ett par tillfällen behövt dra kraftiga popnitar i bommen. Vid de tillfällena så har jag hyrt en kraftig popnittång av saxmodell hos en liten maskinuthyrningsfirma. Det kostade 100 kr att låna en dag. Om man inte räknar med att popnita grova nitar så ofta så går det att hyra rätt många gånger innan det lönat sig att köpa för över 2000:- (och så slipper man förvara den mellan tillfällena).
