tisdag 24 december 2024
Rormalja
Raymarin C70 NMEA in/ut?
Nu ska min gamla plotter, en Raymarine C70, kompletteras med en AIS.
C70 har en kontakt för NMEA0183 där både NMEA ut/in finns enligt bruksanvisningen. Innebär det att jag kan använda ingången för att ta emot info från AIS-mottagaren (som kör NMEA0183 för detta) och använda utgången för att skicka positionsdata från C70'n till min VHF med DSC?
Jag har en C80 och jag tror att det fungerar likadant på C70.
Problemet är att dessa plottrar enbart har en NMEA ut/ingång. Du måsste sätta hastigheten på denna och  mot AIS vill du ha 38400 baud medan du vill ha 4800 baud till VHF:en.
Det finns flera lösningar på detta:
- Skaffa en multiplexor som gör att du kan köra flera enheter på olika hastigheter.
- Skaffa en seatalk/nmea omvandlare så kan du sätta ais eller vhf direkt på seatalk i stället.
Men jag valde en billigare och i mitt tycke bättre variant. Jag köpte en GPS puck på Kjell CO med NMEA utgång och även en 5 volts spänningsomvandlare. Sedan kopplade jag detta direkt till VHF och fick därigenom ett helt fristående system till VHF DSC som inte är beroende av övriga navigationsutrustningen.
Ett billigt och säkert sätt att lösa problemet.
Sedan kan du enkelt konfigurera om plottern till 38400 och kör AIS mot den.
