fredag 14 februari 2025
studiobtc
Ny vattenpump och kran
Hallo!
Har en impellerpump från Biltema som jag ska installera i båten..Jag är lite förvirrad kring hur jag löser det med det elektriska.
Ska jag låta pumpen gå hela tiden och bara ha en kran med ventil på eller är det bästa att ha en kran med nån form av strömbrytare?
Är ganska ny på det här och mottager tacksamt tips på en bra lösning för installation av pump och blandare..
Har som sagt koll på det mesta men vill ha en bra lösning för inkoppling av elektriciteten på ett vettigt sätt..
Om det är en http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Impellerpump-259747/ du har så måste du ha någon form av strömbrytarfunktion som stänger av pumpen när du inte använder den. Kran med inbyggd brytare eller en tryckvakt. Tryckvakten är jag osäker på om den fungerar med impellerpump. Det bäste är om du kan byta ut pumpen mot http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Tryckvattenpump-25979/ i stället. Om inte skulle jag välja kran med inbyggd brytare.
Så rakt av borde jag klara mig på att köpa en utkastare och montera en strömbrytare till pumpen?
Ja, det fungerar. Glöm bara inte att stoppa pumpen när den inte används och att inte köra den torr, för då blir den inte långlivad.
Nä torrkörning har aldrig fungerat.... :)
Tack för hjälpen...
Du kan troligen inte använda impellerpumpen ed tryckvakt, pumpen ger endast 0,8 bar. Men du kan köra med strömbrytare, jag tycker fotstömbrytare är praktiskt.
Jag har en liknande pump, som jag kör via en fjädrande vippbrytare. Fungerar alldeles utmärkt. Tänk bara noga igenom var brytaren ska sitta för att vara bekväm att använda.
