studiobtc 0 Postad 29 Mars , 2013 Hallo! Har en impellerpump från Biltema som jag ska installera i båten..Jag är lite förvirrad kring hur jag löser det med det elektriska. Ska jag låta pumpen gå hela tiden och bara ha en kran med ventil på eller är det bästa att ha en kran med nån form av strömbrytare? Är ganska ny på det här och mottager tacksamt tips på en bra lösning för installation av pump och blandare.. Har som sagt koll på det mesta men vill ha en bra lösning för inkoppling av elektriciteten på ett vettigt sätt.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 610 Postad 29 Mars , 2013 Om det är en http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Impellerpump-259747/ du har så måste du ha någon form av strömbrytarfunktion som stänger av pumpen när du inte använder den. Kran med inbyggd brytare eller en tryckvakt. Tryckvakten är jag osäker på om den fungerar med impellerpump. Det bäste är om du kan byta ut pumpen mot http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Tryckvattenpump-25979/ i stället. Om inte skulle jag välja kran med inbyggd brytare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
studiobtc 0 Postad 29 Mars , 2013 Ja det är en sån impellerpump som du länkar till... Skulle jag kunna köpa en sån här kran http://biltema.se/sv/Bat/VVS/Sotvatten/Vattenkran-med-pump-25982/ och koppla min impellerpump till strömbrytaren på kranen?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
studiobtc 0 Postad 29 Mars , 2013 Så rakt av borde jag klara mig på att köpa en utkastare och montera en strömbrytare till pumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 610 Postad 29 Mars , 2013 Ja, det fungerar. Glöm bara inte att stoppa pumpen när den inte används och att inte köra den torr, för då blir den inte långlivad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
studiobtc 0 Postad 29 Mars , 2013 Nä torrkörning har aldrig fungerat.... Tack för hjälpen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 29 Mars , 2013 Du kan troligen inte använda impellerpumpen ed tryckvakt, pumpen ger endast 0,8 bar. Men du kan köra med strömbrytare, jag tycker fotstömbrytare är praktiskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kattstruparn 0 Postad 29 Mars , 2013 Jag har en liknande pump, som jag kör via en fjädrande vippbrytare. Fungerar alldeles utmärkt. Tänk bara noga igenom var brytaren ska sitta för att vara bekväm att använda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
