thorsten 0 Postad 29 Mars , 2013 Hej! Jag håller på att plocka ihop lite bra att ha prylar till mitt NMEA nätverk. Såg denna Garmin Trimplansindikator på en hemsida och undrar om det är någon mer funktion än bara visa på plottern hur trimplanen står? Och om någon har provat detta på sin båt? Rätt onödig pryl, men ball Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 29 Mars , 2013 Har egentligen inga svar på dina frågor men blev lite nyfiken på vad det var. Insåg snabbt att det är ett NMEA-interface för att ta in signalen från ett befintligt Bennett trimplanssystem MED lägesindikering. Det är alltså en förutsättning att man först har ett sånt system o då har man ju redan lägesindikering via knappsatsen så får ju hålla med om rätt onödig pryl.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 29 Mars , 2013 Jag har haft lite funderingar kring det. Jag har Bennets orginal trimplansindikatorer. Räcker det att köpa nedan pryl för att koppla in den datan i nmea2k nätverket?https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=288&pID=35609 Håller med om att det är en onödig funktion, fast vem vet man kanske får lite mer exaktare värden i plottern EDIT: MG verkar inte funka att med https-länkar så det gick ingen vidare att göra länken klickbar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 29 Mars , 2013 I installationsmanualens första stycke talas om compatible Garmin devices så man bör nog kolla upp att det finns ett gränssnitt i plottern så datan kan visas. När man läser om konfigureringen så får man intrycket att det går att få att funka även i Garmins plottrar som saknar ett specifkt gränssnitt för just trimplansindikering. Jag blir dock inte klok på om det går att få o funka på en generell enhet av annat fabrikat som kan visa NMEA-data.. http://static.garmincdn.com/pumac/GBT10BennettTrimTabAdapter_InstallationandConfigurationInsturctions.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
