lördag 25 januari 2025
loke67
Dyvika eller ej?
Har en liten dubbelskrovad båt som jag håller på och renoverar. I dag så saknar den Dyvika och min fundering är om jag ska ta upp hål och montera en?
För och nackdelar motages varmt
Själklart skall du montera en dyvika så du kan dränera mellanskrovet på vatten. Om du inte dränerar ut vattnet på hösten så lär med största sannorlikhetdu få problem med frostsprängningar. må väl//Nitro
Absolut skall du ha en dyvika, nackdelar finns inga, möjligtvis att du skulle glömma att skruva dit den på våren.
