torsdag 13 februari 2025
frost
spruket bord under vattenlinjen
är det någon som har någott bra tips hur jag kan göra med en spricka. Ett av mina bord i skrovet under vatten linjen har fått en spricka. Bordet är bytt till fura och nu under vintern har det upp stått en lång och ca, 5mm bred spricka. har börjat och fuktat detta område men den är stor. Kan man laga eller fixa detta på något annat vis?
Fast såna sprickor borde gå igen bara borden blir lite fuktiga.
våta trasmattor var ju en metod man använd förr, sen hängde man båten i hörnet mellan två kajer tills den inte läckte så mycket så den sjönk under natten. wink
Kladda i nåt tätningsmedel brukade man inte ta till i första taget. Även försiktighet vid bottemålnng så man inte får in färg i sprickan.
Jo - men det fodras en hel del fukt och brukar inte bli tätt på ett antal dar efter sjösättning.
Har sprickan uppstått nu under vintern bör den svälla igen.
Förr var man ju van vid den problematiken. Erfarenheter som glömts bort i plastbåtsåldern.
Har även själv använt liknande medel.
Samborden på min första bohusjulle (scouternas) var ganska risiga och där var det tjära, säckväv, blyplåt och kopparnubb som gällde - en gång.
Båten i övrigt läckte redigt de första dagarna, men blev så småningom ganska tätt.
Bordläggningen ovan vattenlinjen blev dock aldrig tät. Ju hårdre man seglade desto mer läckte det. Vår kårchef brukade alltid säga att Bris var en båt som krävde tre man för att seglas. En som kryssade, en som länsade och en som ropade på hjälp. wink
Bifogad bild; Bris under den sista slören som gaffelriggad Bohusjulle.
Vad du än gör så använd inget tätningsmedel utan sjösätt som sista båten och be att å hänga kvar i stropparna över natten, vad surrarToaen om?
Låter som att virket borde ha impregnerats med linolja/terpentin under vintern för att förhindra uttorkning och därmed sprickbildning. Om virket är friskt lär det väl svälla vid sjösättning, ev. med hjälp av ettan som tillfällig lösning. Men nästa vinter är det läge att impregnera för att minska rörelseskillnaderna.
/Claes
Det är inget problem att använda tätningsmedel som tillfällig lösning under ex. sjösättning för att hindra båten att sjunka. Det viktiga är att att medlet inte torkar och blir hårt för då kan bordläggningen sprängas isär. Medlet måste kunna pressas ut när virket sväller. Ettan är ett utmärkt och klassiskt medel för detta.
/Claes
När jag var liten hängde jag mycket vid ett litet fiskeläge i Skåne och fiskarna där brukade kleta
tjockt fett i sprickorna på sina båtar. När trät svällde klämdes fettet bort.
Jag vet att ettan är ett utmärkt medel men jag skrev detta i 2 st inlägg i tråden som jag tog bort för att jag fick mothugg på dessa.
Westfjord du får inte va så känslig. Det brukar du normalt inte va heller. Man kan ju ha olika vinklar och erfarenheter på ett problem.
Det jag menade med att TS kanske skulle prova att få båten tät utan att tryck i nåt medel då sprickan verkar ha uppstått pga att bordet torkt ut för mycket under denna vintern.
Det är absolut inget fel att använda Ettan eller Tät som jag har för mig att ett snarlika medel hette som såldes här hemma. Jag har gjort det många gånger på sprickor som inte ville gå igen helt.
På den tiden  jag hade Träbåt fanns något som hette farm i3olika tjocklekar vill jag minnas, vilken  man kunde blanda m fotogen till små sprickor. Jag har för mej det likna undredsmassa dvs sånt man kladda und fordon mycket enkelt att applicera m en spackel om ej minnet sviker         mvh Facil
tack för tipsen. Det verkar som blöt läggning är det bästa så jag forsätter med detta..
