Slowrider 65 Postad 23 Mars , 2013 Hej. Har rivit isär hela kabelskatboet som satt i båten för att göra nytt och då jag strippat generatorn och kollade den blev jag konfunderad, hur skall detta kopplas egentligen? Har tänkt mig ett skiljerelä typ Skyllermarks till min batteriebank med 1 start- och 2 förbrukarbatterier. Jag bifogar en bild och hoppas någon klok person vet hur detta skall göras, har sökt runt på nätet utan att bli klokare. Har 2 st B+, B+ 1 och B+ 2... ett flatstift utan märkning och 1 skruv där allt var jordat. Mvh Joakim. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 23 Mars , 2013 Det verkar som du inte behöver något skiljerelå för du verkar redan ha ett system för två batterigrupper. Ett B+ kopplar du till startbatteriet och det andra B+ tillförbrukarbanken. Minus självklart till den gemensamma jorden, dvs minuspolerna på båda batterisystemen. På flatstiftkontakten där det borde stå DF eller 61, skall sannolikt ledningen från tändningslåset kopplas in. Det som förbryllar mig är att du inte har en kort gul ledning som brukar finnas. Den är för spänningsavkänning och brukar vid leverans av mortorn var inkopplad på B+. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 23 Mars , 2013 Hej. DF och 61 är inte samma sak. 61 eller D+, alltså flatstiftsanslutningen, ska anslutas till laddningslampan. Äldre generatorer har inte den gula sensorkabeln. Generatorn har påbyggd laddfördelare. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slowrider 65 Postad 23 Mars , 2013 Hej! Tack för svaret, det är en laddfördelare som sitter där, alltså ett skiljerelä. När jag började leta efter det så klarnade det till slut och jag fick en träff som gav instruktion på vad jag skall göra http://www.intestor.se/hur_tar_jag_bort_skiljedioden_fr.htm Jag tar bort denna diod, har andra planer för min laddkrets! Tack för hjälpen. Mvh Jocke. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 27 Mars , 2013 Jag blir så impad av kopparförsäljarna, har snart fått hela båtsverige att byta fungerande system till ett annat som funkar, och gör bra med pengar på det. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slowrider 65 Postad 27 Mars , 2013 Bra och trovärdig marknadsföring är a och o om man vill sälja bra. Att det dessutom, förutom priset då, inte skrivs något negativt eller motsägande om produkterna gör ju bara att det är ett sätt att pimpa en framtida försäljning lite . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
