torsdag 13 februari 2025
Lillaluna
Johnson 150 hk Ficht
Jag efterlyser synpunkter på utombordare, Johnson 150 hk Ficht -91.
Tacksam om någon kan dela med sig sina erfarenheter. Vågar man köpa en båt med denna motor? Sötvattenkörd och sitter på en Ryds 600.
Jag avråder bestämnt en motor som inte är fullt färdig utvecklad ,sattsa på en E-tec i stället.
Fichtarna till och med 99 var rasbenägna. Å andra sidan, har den hållit så här länge lär den väl pinna på ett tag till.
Tack för bra synpunkter. Ser att jag angett fel årtal, den aktuella motorn är från 2001.
Det verkar lite konstigt. Om jag inte minns fel så tillverkades inte några ficht motorer 2001 under namnet Johnsson. Det var Evinrude.
Om det är en 2001 så är det en RAM ficht och dessa lider inte av några problem utan är nog bland det mest bränslesnåla och tillförlitliga som finns på marknaden.
Men de som tillverkades tidigare skall undvikas.
Du har rätt, motorn är av modell -97, dock uttagen 2001.
Så det blir inget köp!
Stort tack till alla för bra hjälp!
