ChalleJ 3 Postad 19 Mars , 2013 Hej ! Någon som prövat fiska med eller äger en Okuma cortez cz12 ? Ska till norge i augusti o dra lite stor fisk, infon om rullen på olika köpsidor så står det att de är en väldigt populär rulle för norgefiske, någon som kan ge omdöme om den o berätta va ni tycker ? Jag menar en rulle som bromsar nästan 9 kg med stjärnbroms måste ju va grymt bra med tanke på att BFT black thunder v12 som också värkar så populär som bromsar drygt 11 kg med spakbroms skriv o svara på vad ni tycker om dessa rullar !! // CJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 19 Mars , 2013 Kan inte svara för just den rullen men tycker generellt sett att Okumas rullar ger mkt för pengarna om man lämnar de absoluta budgetrullarna därhän. Använder 3+3 st av 2 olika storlekar av deras baitrunners för karp-/sutar-/ål- och gösmete och är jkl nöjd. Använder även Okumarullar x10 st för lax- och öringtrolling på Vänern och har funkat minst lika bra som de Ambassadeurer jag numer anv till ismetet. Kör deras gamla Metaloid i varierande storlekar till haspelspöna. Den enda Okuman jag testat och direkt förpassade till soporna var deras billiga baitrunner. Där var baitrunnerfunktionen under all kritik. Edit: Stora fingrar o liten ajFån = stavfel som ska rättas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChalleJ 3 Postad 30 Mars , 2013 okej tack så mycket för ditt svar, verkar vara en rätt så ny rulle, verkar inte som den nått ut till så många än ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
