tobbe91 0 Postad 18 Mars , 2013 vilken färg är bäst att använda på deck på en segelbåt som decket är svajit på? för en bilig peng? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 211 Postad 18 Mars , 2013 Vad är en billig peng..? Är det viktigare att det är billigt i inköp, eller ska det se bra ut och hålla i många år? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 18 Mars , 2013 Varför inte åtgärda det svajiga däcket innan ens tänka på ommålning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobbe91 0 Postad 18 Mars , 2013 ja priset är inte så viktit men vill inte lägga ner allt för mycket på färgen. ja de ska väll hålla ett par år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 18 Mars , 2013 Är det en Pi-kryssare du har? Har målat ett par däck med Internationals Interdeck. Det är ju en färdig halksyddsfärg. http://www.hjertmans.se/webshop/framesets/siteframe.asp?rubnr=495&artname=D%E4cksf%E4rg%20-%20International&sok=interdeck Den grå varianten. Det blev bra. Målade mittfisken på en av båtarna med vit Interdeck. Det gör jag inte om. Den vita färgen blev väldigt skiten direkt, medans skiten inte syntes alls lika mycket på den grå färgen som däcket runt mittfisken var målad med. På havsfidror och storfidror kan däcket kännas svajigt pga att det är enkellaminat med en innerline under som sitter ihop med däcket med några plyfaremsor med ca 50 cm mellanrumm. Trampr man mellan plyfaremsorna så sviktar däcket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 211 Postad 18 Mars , 2013 Jag målade med DeIjssels matta grå däcksfärg med iblandat halskyddspulver. Blev jättesnyggt, och lättare att hålla rent än Interdeck, och håller längre då det är 2K-lack. Men det är mer jobb också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
