carl_lovis 0 Postad 17 Mars , 2013 Hej! Frågan har ni säkert hört förut. Vilket drev har jag. Vet att det är en VP100 men inte vilken. Bra att veta när man ska köpa reservdelar. Har hittat en skylt med Volvo Penta märket men där står bara patentnummer och PZ nummer. Se denna länk. http://cascade.webbyggaren.net/#category3 Hoppas någon kan hjälpa mig. /Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martin_tre 0 Postad 17 Mars , 2013 Vad jag har förstått så har 100A en s.k Zeppa knut, ser ut som en konservburk. 100B har knutkors. Jag har precis plockat bort ett 100A drev ifrån min båt. Så om du är intresserad av ett reservdelsdrev med några olika propellrar så har jag ett liggandes. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 978 Postad 17 Mars , 2013 Enklast är att kolla längden på oljestickan. A drev: lång oljesticka B drev: kort oljesticka (5 cm) Obs att det är olika oljor i resp. drev /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
carl_lovis 0 Postad 17 Mars , 2013 Då har jag ett 100A drev. Lång sticka och Zeppa knut. Tack för hjälpen. Kanske jag hör av mig ang. reservdelar. Inga synliga fel på drevet. /Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
